Gönderen Konu: GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI  (Okunma sayısı 1620 defa)
« : 12 Eylül 2021, 21:50:17 »
* Hesaplama yapılırken yük karakteristiği omik ve kapasitif ise hesaplamada güç değeri kw olarak ele alınır.
* Endüktif reaktif özellikli yüklerin çalışmasında ( örnek motor, transformatör) aktif güç ile birlikte reaktif güçte çekileceğinden vede gerilim düşümüne etki edeceğinden, görünür güç ( Kva) olarak hesaplanmalıdır.
Bakır kablo için sabit değerler
3 faz için = 0.0157
1 faz için = 0.085
Alüminyum için üç fazlı sabit değerler;
3 faz için = 0.0256
1 faz için = 0.140
KABLO KESİT HESABI
100 KW YÜK.  250 MT MESAFE
KESİT TAYİNİ 3 FAZLI : 0.0157 X 250 X 100 / 3 = 130 mm2
Gerilim düşümü 3 Fazlı : 0.0157 X 250 X 100 / 130= 3
10 KW YÜK.  250 MT MESAFE
KESİT TAYİNİ 1 FAZLI :  0.085x 250 x 10 / %3 = 70.8 mm2
Gerilim düşümü 1 Fazlı : 0.085 X 250 X 10 / 61.6 m2  = 3
Örnek Hesaplama ;
Motor gücü = 55 kw
Mesafe = 300 metre
Cosfi = 0.80
S= 55/ 0.80 = 68.75 Kva
Üç fazlı
%e = 0.0157 x 300 x 68.75 = 255.75 / 3 = 107,93 mm2 > 120 mm kablo ( kesiti verir)
Var olan kablonun uygunluğunu kontrol etme, kablo  50 mm2
%e = 0.0157 x 300 x 68.75 = 255.75 / 50 mm2 / 3 = 6.47 < kesit uygun değil.
Pratik bilgi: Uzun mesafelerde kesiti belirleyen gerilim düşümü hesabı kısa mesafelerde akım kontrolü hesabıdır.
The following users thanked this post: Yılmascan
Çevrimdışı Yılmascan
Ynt: GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
« Yanıtla #1 : 13 Ekim 2021, 20:11:48 »
Mesut hocam merhaba..
Benim kafama takılan bu formüldeki işlemlerdir.
Örneğin;
Motor gücü 55 kw olan,
68.75 kva.
Hesap makinesiyle yaptığımda sonuç şöyle çıkıyor;
0.0157x300x68.75= 323,8125 /3=107,9375  sonucu çıkıyor.
Acaba yanlış mı yapıyorum lütfen bana yardımcı olabilirmisin...
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2021, 00:12:16 »
Örneğin;
68.75 kva.
Merhaba Yılmaz bey.
Sizin yaptığınız hesap doğrudur.
Yakın zaman da Elektrik mühendisleri odası tarafından, gerilim düşümü hesabında kullanılan kat sayı değerleri değiştirildi.
3 faz bakır  = 0.0124 > 0.0157
1 faz bakır =  0,074   > 0,085
3 Faz Alüminyum = 0.0198  > 0.0256
1 Faz Alüminyum = 0.11   > 0.0140
Kat sayı değişikliğini konuyu düzenleyerek güncelledim, ancak örnek hesabın sonucunu değiştirmeyi atlamışım.
The following users thanked this post: Yılmascan, fahri yetiş
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2021, 15:06:28 »
Tamamdır mesaj alınmıştır,lütfen düzeltmenizi rica ediyorum.Saygılar
