Gönderen Konu: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı  (Okunma sayısı 1278 defa)
Çevrimiçi Mesut PÜRMÜSLÜ
« : 05 Kasım 2021, 23:41:08 »
İşletme Kompanzasyon hesabı ;
1000 KVA trafosu olan bir işletme için hesaplama örneği ;
S = 1000 KVA
Cos-fi = 0,80
P = ?
Q = ?
Önce aktif gücü bulalım ;
P = S x Cosi-fi
P = 1000 x 0,80 = 800 KW
Reaktif gücü bulalım
Q = √¯ S² - P²
S² = 1000 x 1000 = 1000000
P² = 800 x 800 = 640000
S² - P² = 1000000 - 640000 = 360000
√¯360000 = 600 KVar
Sistemden çekilen reaktif güç, toplam kullanılacak kondansatör gücüne eşittir.
Trafoya Sabit Kapasite Bağlamak;
1000 KVA bir trafo ve etiket değerleri aşağıdaki gibi olsun,
Un = 0,4 KVolt
I0 = %1,5 Hesaplamada 1,5/100 alınmalı yani 0,015
In = 1450 Amper
Q(KVAR,S) = √3 x Un x I0 x In
Q(KVAR,S) = √3 x O,4 x 1,5/100 x 1450 = 15,068 KVAR
Bu etiket değerlerine sahip trafoya 15 KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.
Diğer sabit kondansatör tespit bir yöntem ise ;
Uygulamada pratik olarak trafo gücünün %3 ü değerinde kondansatör bağlanır.
Trafolar boşta çalışırken veya yükte çalışırken endüktif kayıpları farklılık gösterir.
Yükte çalışırken tükettiği endüktif kayıp önemli değildir çünkü bu sırada zaten aktif tüketime bağlı aktif endeks ilerliyordur ama boşta çalışırken yada çok az yük ile çalışıyorsa bu kayıplar göz ardı edilemeyecek hale gelebilmektedir.
Bundan DAHA İYİ Nasıl Olabiliriz?
Bizim İçin Başka DAHA NELER Mümkün?
Çevrimdışı Sümeyyeazak
Ynt: İşletme ve Trafo Kompanzasyon Hesabı
« Yanıtla #1 : 04 Haziran 2022, 13:58:33 »
Trafonun yûkû arttıkça sargılarından geçen akımda artacağından sizin hesaba göre başladığımız kondansatör yetersiz gelmeyecekmi böyle bir durumda ne yapılmalı?
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2022, 18:20:18 »
Sabit kondansatör diye anılan şey aslında ihtiyaç olarak hiç bir zaman sabit değildir. Ohmik yükte çekseniz trafo sargılarından geçen akım artacağından reaktif artar. Bu işin bir uyduruk birde kalıcı çözümü vardır.
Uyduruk olanı; kontaklı ampermetre ile yüklenme arttıkça devreye ilave kondansatör ekleme.
Daimi çözüm; Trafo girişine akım trafosu koyarak ve uygun röle kullanarak. (O.G. akım bilgisiyle kompanzasyon)
Yorum = Hakan HIRÇIN
The following users thanked this post: Teknikadam41
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2022, 01:59:18 »
Alçak gerilim abonesi için durum aynı mı?
« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2022, 09:51:19 »
Alçak gerilim abonesi için durum aynı değil.
Çevrimdışı Teknikadam41
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2022, 13:39:37 »
Mesut Beyin mesajında belirttiği gibi YG abonesi için kesin çözüm YG tarafından akım bilgisi alan reaktif güç kontrol röleli sistemdir. AG abonede kondansatör Tedaş, Xedaş talimatı gereği (formalite icabı) konulur. Sayaç öncesi olduğu için sizi ilgilendiren bir durum olmaz.
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed(S.A.V.)
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ
