Gönderen Konu: Yol Aydınlatması  (Okunma sayısı 1296 defa)
Çevrimdışı Teknikadam41
Yol Aydınlatması
« : 01 Haziran 2022, 15:05:10 »
Yol aydınlatma projelendirmesinde Dıalux gibi paket programlardan faydalanır, yol genişliği, kaç şerit oluşu, tretuvar ve orta şerit genişliği (yol en kesiti) alınır. Dıalux (Sedaş'ın aydınlatma raporunu kabul ettiği program) programı sayesinde direk boyu, konsol uzunluğu, armatür ve ampul gücü seçimleri yapılmış olur. İşin Uygulama kısmında;
Yol aydınlatma projelerinde önce alt yapı hazırlanır. Altyapı kanal kazısı ve boru döşenmesi işlemleri gerçekleşir. Bu esnada topraklama iletkeni (35'lik çıplak bakır iletkeni) çekilir. Her direğin topraklama klemensine irtibat sağlanır.
Aydınlatma pano tek hat şeması (Tedaşın istediği) ve Örnek pano
Örnek proje
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed(S.A.V.)
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ, fahri yetiş, Under Ground, kocamanusta, Ersan kuneri
Çevrimdışı Ersan kuneri
Ynt: Yol Aydınlatması
« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2022, 15:56:35 »
Selamlar. iki sorum olacak panonun orta kısmında neden boşluk bırakılmış? Diğer sorum topraklama nasil oluyor kaç kazık çakiliyor nereye çakiliyor ?
« Yanıtla #2 : 01 Haziran 2022, 16:04:22 »
Aleykümselam.
Panonun orta kısmındaki boşluk XEDAŞ'ın koyacağı modem için bırakılmış bir alandır. (Tek hat şemasında belirtilen modem) Uzaktan okuma için.
Topraklama için 35'lik çıplak bakır kanal içine yatırılıyor. Projelendirmelerde genel olarak panoda, orta noktada ve son direkte koruma topraklaması yapılır topraklama direnci ölçüm sonucuna göre elektrod ilavesi yapılır. XEDAŞ ayrıca son aydınlatma direğinde işletme topraklaması yapılmasını ister buda nyy kablo ile yapılır ve son direğin koruma topraklaması ile arasında 20m mesafe olmalıdır.
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ, fahri yetiş, Ersan kuneri
Çevrimdışı Basanabashar
« Yanıtla #3 : 02 Haziran 2022, 11:01:03 »
Tedaşın şemasındaki kısaltmalar nedir? Neyi ifade ediyor? Yatay sya ? K ? AR?
« Yanıtla #4 : 02 Haziran 2022, 12:48:05 »
Yatay S.Y : Yatay sigortalı yük ayırıcı içinde bıçaklı sigortalar bulunan muhafazalı ayırıcı Pano fotoğrafında sol üstte görülmekte.
K : Kontaktör (Fotoğrafta görülmekte)
A.R. : Astronomik Röle (Astronomik zaman rölesi) (Fotoğrafta görülmekte)
The following users thanked this post: fahri yetiş
« Yanıtla #5 : 02 Haziran 2022, 13:04:06 »
Nötr ve toprak baralarını göremedim ?
« Yanıtla #6 : 02 Haziran 2022, 13:08:32 »
Panonun alt tarafında 2 adet fındık izolatör var. İzolatörün üzerindeki bara nötr altındaki gövdeyle irtibatlı olan bara topraklama barası.
Sizden baralar neden bakır değil gibi bir soru gelecek gibi görünüyor :) o baralar bakır, kalay kaplı o yüzden gri metalik görünümde.
« Yanıtla #7 : 02 Haziran 2022, 13:10:13 »
Aklıma öyle bir soru gelmedi ama bilmiyordum teşekkürler.
The following users thanked this post: Teknikadam41
Çevrimdışı Sümeyyeazak
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2022, 02:10:20 »
Verdiğiniz örnekte 2 armatürlü direklerin faz beslemeleri nasıl yapılıyor? direk başına 1 faz 1 sigortamı?
« Yanıtla #9 : 05 Haziran 2022, 14:06:07 »
Her armatür için 1 faz verilmelidir 1 direkte 2 faz bağlantısı ve 2 sigorta olur.
1. Direk R - S
2. Direk T - R
3. Direk S - T
4. Direk R - S
Şeklinde gitmelidir bu şekilde yapılmasının  nedeni 1 fazda arıza olduğunda karanlık bölge oluşmaması içindir. Siz bir direkteki 2 direğede R fazı verirseniz ve o fazda arıza olursa o bölge komple karanlık kalır.
« Yanıtla #10 : 12 Temmuz 2022, 00:07:57 »
Merhaba Yaklaşık 500m lik yol aydınlatma projesi çizmem gerekiyor, kablolar ve direkler aluminyum olacak denildi Led armatürler 200w
Ana ablo 4x35/16 nayy çıkıyor ama akım taşıma kapasitesi yüksek emin olamadım ne yapmam nelere dikkat etmem gerekli
« Yanıtla #11 : 12 Temmuz 2022, 17:05:47 »
Bir kere 4x35+16 mm2 olmaz, yol aydınlatma linye kablosu 4x dır yani 3x35+16 mm2 olur. Bildiğiniz üzere kesit hesabı akım (ısınma) kontrolü hesabı + gerilim düşümü hesabı ile belirlenir. Kısa mesafeli ve yüklü beslemelerde kesiti belirleyen akim kontrolü hesabı , uzun hatlarda da gerilim düşümü hesabıdır. Kesitin yüksek çıkmasına sebep gerilim düşümüdür o yüzden çıkan kesitin akim taşıma kapasitesi değeri sizi yanıltmasın.
Yapmanız gerekenler ;
1) Kurum onayı için de geçerli Dialux v.b bir programla aydınlatma hesabı simulasyonu yapıp direkler arası mesafeyi belirleyeceksiniz. Seçilen armatüre göre direkler arası olması gereken mesafeler belilenecek.
2) Kesit hesabı yapılacak. Burada kurum ile görüşmeniz gerekir aynı hattı uzatma yada farklı bir noktaya aydınlatma verebilmek için son direğe kadar kalın kesit devam edilmesini istiyorlar.
3) Aydınlatma panosu hat ortası ve sonuna koruma topraklama elektrodu projede gösterilmeli.
4) Xedaş topraklamada da aluminyuma geçti bakırda 35mm2 örgülü bakır şartı vardı bunun yerine çelik özlü aluminyum iletken kabul ediliyor.
5) Açtığım konuda belirttiğim aydınlatma panosu mu yoksa mevcut trafonun aydınlatma kısmından mı çıkış alınacağı yerinde incelenerek tespit edilmeli.
Şuan için aklıma gelenler bunlar.
« Yanıtla #12 : 13 Temmuz 2022, 15:38:20 »
Tahminimden çok daha zormuş teşekkürler
