Gönderen Konu: Trafoda kullanılan tüm elemanların anlamları  (Okunma sayısı 2014 defa)
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı Çok95
« : 06 Haziran 2022, 13:21:23 »
Aşağıda paylaşmış olduğum elemanların ve diğerlerinin tüm anlamlarını içeren bir sembol lisesi var mıdır acaba? Ben bulamadım neyin ne anlama geldiğini neyin neden yazıldığını. Trafo projelerini yeni yeni öğrenmekteyim. Kontrollere gittiğimde yapabilirken tek hat çizimlerinde problem yaşıyorum. Bunun için yardımınıza ihtiyacım var. Öncelikle ne anlama geldiklerini bildiğim kadarıyla yazmak istiyorum. Yanlışım olabilir şimdiden kusura bakmayın. Paylaştığım ek için;
1-Bİlmiyorum.
2-Ölçü hücresünde akım ölçü akım transformatörü.
3-50kVA Anma Akımı.
4-Hücreden trafoya kısa devre hesabı ile hesaplanmış kablo kesiti.
5-Sabit kondansatörün sigortası.
6-Sabit kondansatörün kontaktörü.
7- Hep copy paste diye biliyorum.
Çevrimdışı Teknikadam41
Ynt: Trafoda kullanılan tüm elemanların anlamları
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2022, 15:31:04 »
1) Yük ayırıcısıdır. Bir yük ayırıcısında Nominal gerilim Un (Ayırıcının sürekli çalışabileceği gerilim değeri) Nominal akım In(Ayırıcı kontakları üzerinden geçebilecek sürekli akım değeri) ve Ik (Ayırıcının kısadevre durumunda dayanabileceği maksimum akım değeri) belirtilir.
2) Ölçü hücresi akım trafosu
3) Trafo koruma hücresi yüksek gerilim sigortaları
4) Trafo koruma hücresi çıkışı ile trafo girişi arasındaki xlpe kablo.
5) Sabit kondansatör sigortası  (Yatay sigortalı yük ayırıcı olması gerekir.)
6) Sabit kondansatör için ampermetre göstermiş (Yönetmelik harici ekstra)
7) En üst sıra sol taraf voltmetre komütatörü+voltmetre+sigorta / En üst sıra sağ taraf sigorta+göz lambaları
    Orta sıra ampermetreler ve akım trafoları
    Kompanzasyon akım trafoları (Class 0,5 olmalı yanlış yazılmış)
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed(S.A.V.)
The following users thanked this post: Mesut PÜRMÜSLÜ
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #2 : 06 Haziran 2022, 15:47:02 »
Çok çok teşekkür ederim.
The following users thanked this post: Teknikadam41
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #3 : 06 Haziran 2022, 15:49:12 »
Peki class:0.5 ölçü 1 koruma degil mi ? İkisinin de ölçü mu olması gerekmektedir? Yoksa birisi koruma birisi ölçüm olmadı gerekmez mi?
« Yanıtla #4 : 06 Haziran 2022, 15:50:53 »
Normalde her projede sembol listesi (lejant) olması gerekir. Arşivime bir bakayım sembol listeli proje bulabilirsem paylaşırım.
« Yanıtla #5 : 06 Haziran 2022, 15:52:18 »
Class 0,5 daha hassas olduğu için kompanzasyonda class 0,5 akım trafosu kullanılmalıdır. Ölçüde 1 olabilir.
Koruma tabiri Y.G. sekonder koruma rölesine ait akım trafosu içindir.
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #6 : 06 Haziran 2022, 15:55:11 »
Sembol listesi var fakat og için sembol listesi değil. OG için olanda da böyle sizin belirtiğimiz gibi belirtilmemiş. Eğer var ise cok güzel ölü atabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : 06 Haziran 2022, 16:10:56 »
Bir tane pdf formatında buldum paylaşıyorum.
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #8 : 06 Haziran 2022, 16:57:24 »
Teşekkürler.
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #9 : 06 Haziran 2022, 21:56:00 »
Bir sorum daha olacak sizi de yordum kusura bakmayın gözümden kaçırmışım. Ölçü hücresindeki akım trafolarının seçimi ile kompanzasyonun akım trafolarının seçiminde bir fark var mıdır ? Var ise bu fark nedir nasıl hesaplanır. Bildiğim kadarı ile akım trafoları trafo gücüne göre hesaplanıyor.
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2022, 22:54:26 »
Estağfirullah burada bulunma amacımız meslektaşlarımıza yardımcı olmak içindir. Ölçü hücresindeki akım trafosu Y.G akım trafosudur. Kompanzasyonakım trafosu AG akım trafosudur. Trafolar gücünün %10 fazlası sürekli max %20 fazlası yüklenebilirler. Akım trafolarının Trafo gücüne göre çıkan akım değerinden yüksek çıkma sebebi budur.
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2022, 23:03:37 »
50 kVA'lık trafonun ag akım trafosu 100/5 iken ölçü hucresindeki akım trafosu nasıl hesaplanır peki? Önceden talep.güce gore diye bir şey diyorlarmış galiba fakat şu an ben EMO kitapçığından bakarak yapıyordum.
« Yanıtla #12 : 07 Haziran 2022, 09:47:27 »
A.G. aboneliğinde talep güce göre. Y.G. aboneliğinde trafo gücüne göre hesap yapılır. Formül belli S=1,732xUxI
Bazı şehirlerde Y.G. aboneliklerinde de talep güce göre uygulama yapıldığını duyuyoruz bu doğru bir uygulama değil. Bu konularda kilit rol projecilerdedir. 400kVA yüke 1000kVA trafo konulmaz, yüke göre trafo gücü seçilir trafo gücüne göre de ölçü hücrendeki akım trafosunu hesaplarsın mantığı budur.
The following users thanked this post: fahri yetiş
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #13 : 07 Haziran 2022, 13:03:09 »
O zaman 11 kW'lık bir yüke 50kVA'lık trafo yerleştirdik diyelim. Bu trafonun AG bölümü 100/5. Ölçü hücresi ise akım formülünden ise 25/5 akim trafosu kullanılır diyebilr miyiz? Bu sonucta bir yanlışlık var mıdır?
« Yanıtla #14 : 07 Haziran 2022, 13:18:29 »
Mübarek 630kVA'ya kadar AG abonesi verilir, 630kVA ve üstü Y.G. abonesi olur.
400kVA dahil 400kVA'ya kadar direk tipi olur ekonomik olduğu için (Patlama yanma riski olan bir tesis değilse)
« Yanıtla #15 : 07 Haziran 2022, 17:31:01 »
Ekteki megep doküman işinize yarayacaktır.
Çevrimdışı Çok95
« Yanıtla #16 : 07 Haziran 2022, 18:27:09 »
Teşekkürler. İncelediğime göre aradığım cevap burada galiba.
« Yanıtla #17 : 07 Haziran 2022, 22:56:23 »
Mübarek sorunun cevabını son mesajımda verdim ama anlamamışsın anlayabileceğin şekilde tekrar cevap vereyim.
50kvA trafolu sistem direk tipi olur ölçü hücresi OLMAZ yüksek gerilim akım trafosu OLMAZ.
