Gönderen Konu: Münferit Kompanzasyon  (Okunma sayısı 3629 defa)
0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı kocamanusta
« : 28 Mayıs 2024, 12:48:50 »
merhabalar. tarımsal sulama yapılan bi yerde münferit kompanzasyon yapmam gerekecek. iki adet motor kullanılıyormuş. motor güç ve etiketleri hakkında bi bilgi veremiyorlar. muhtemelen keşif sırasında netleşecek. bu arada bilgilerimi tazelemek adına bolca okuma yapacağım. nasıl bi yol izlemem gerektiği hakkında bilgi, dokuman ve tecrübelerinizden yararlanmak isterim. iyi günler.
Çevrimdışı Mesut
Ynt: Münferit Kompanzasyon
« Yanıtla #1 : 28 Mayıs 2024, 15:56:47 »
Merhaba Sayın kocamanusta
Benim münferit kompanzasyon uygulamarın da kullandığım pratik yöntem şu şekilde,
Şebeke analizörü ile motorların max yüklenme anında ki çekilen reaktif güç değerini belirliyorum.
Eğer motorların boşta çalışma gibi bir durumu söz konusu ise,
Ayrıca boşta çalışma anında ki reaktif güç değerini belirleyip, harici set point ampermetre ile;
Her motor için 2 gruptan oluşan kondansatörün gücüne uygun sigorta ve harici kompanzasyon kontaktörü kullanarak, motor kumanda kontaktörü ile birlikte devreye girip çıkacak şekilde bağlıyorum.
Ölçüm işlemlerinde şebeke analizörü bulamadığım durumlarda ,
Alternatif olarak grup arge'nin reaktif güç kontrol rölesini, test ve ölçüm amaçlı kullanmakta işe yarıyor.
The following users thanked this post: fahri yetiş, kocamanusta
Çevrimiçi fahri yetiş
« Yanıtla #2 : 28 Mayıs 2024, 20:58:27 »
İşin teorisi böyle.Ancak,Cosq değeri,motorun çalış-
ma yüküne göre değiştiğinden,münferit kondansa-
törle kesin sonucu yakalamak oldukça zordur.O ne-
denle,sabitlere ilaveten ,ayar için küçükde olsa oto-
matik kademe ilaveli düşünmek en sağlıklı yoldur.
The following users thanked this post: Mesut, kocamanusta
« Yanıtla #3 : 29 Mayıs 2024, 16:15:30 »
değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim.
derin kuyu pompalarına ait motorlar olduğu için sabit yük kabul edilebilir düşüncesindeyim. kondansator gerilim hesabı ya da seçim tablosu var mıdır acaba?
The following users thanked this post: Mesut, fahri yetiş
« Yanıtla #4 : 29 Mayıs 2024, 19:56:06 »
Sabit kabul etmek için,yerinde ölçüm yapıp,kesin
Cosq değerinin tesbit edilmesi gerekir.Ben,trafo
yanında çalışan kondansatörleri 525,şebekeden
beslenenleri 450 volt olarak seçiyorum.Marka ola-
rak önceliğim Schneider / Simens.Yerli Gr.Arge ter-
cih ediyorum.Gerilim / seçim tablosu ifadesini tam
anlıyamadım.
« Yanıtla #5 : 29 Mayıs 2024, 20:46:42 »
beslenenleri 440 volt olarak seçiyorum.Marka ola-
anlıyamadım.
kondansatör (etiket) nominal geriliminin nasıl belirlendiğini anlamak istemiştim. siz de örneklemişsiniz.
tavsiyelerinizi dikkate alacağım, teşekkür ederim.
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2024, 19:56:08 »
fahri bey, motorları tek tek çalıştırıp belli saat dilimleri arasındaki aktif-reaktif endeksleri kaydedip güç formülünden cos φ'yi bulamaz mıyız? bu veriyi kondansator hesabında kullanmak yanlış olur mu?
« Yanıtla #7 : 04 Haziran 2024, 09:07:54 »
Teorik olarak doğru.Ancak,pratiğin ne getireceği bi-
linemez.O nedenle,ince ayar yapmak kesin çözüm-
dür.
The following users thanked this post: kocamanusta
« Yanıtla #8 : 04 Haziran 2024, 11:29:42 »
dür.
program için teşekkür ederim.
kael'in bu tür RGKR'lerini ilk defa görüyorum. tek taşla tek kuşu vurursan sıkıntı yok fakat ya vuramazsan!.. küçük fakat kompleks işlerde acayip esneklik sağlar.
« Yanıtla #9 : 04 Haziran 2024, 22:36:09 »
Bu alet,zaten,lokal kompanzasyona takviye ! niye-
tiyle üretilmişti.Motor tesisatları,faz dengeli sistem-
ler olduğu ! için,tek faz kontrolu yeterli olur düşünce-
sindeyim.Kael dışında da böyle üretim hatırlamıyo -
rum.
