merhaba...
otomasyon alanında yapay zeka destekli bir ürün hakkında bilgi vermek istiyorum... ilgilenen arkadaşlara duyrulur... umarım kuralları çiğnemiyorumdur...
öncelikle ürün ismi; AnKA - GLC v1.0
çalışma şekli; herhangi yazılım veya kodlama bilgisi olmayan öncelikle küçük ve orta ölçkeli firmalar daki üreticiler veya yeni bu sektöre atılmış mühendis arkadaşların işine yarayabilecek bir ürün tasarımı olması...
Teknik özelliği;
- 220V AC Besleme,
- 24V DC Besleme,
- 150Mhz hız,
- 5 adet role çıkış,
- 2 adet SSR Role çıkışı,
- 8 adet digital giriş,
- 1 adet 0-10V 12 bit Analog giriş,
- 1 adet 0-10V 12 bit Analog çıkış,
- 2 adet NTC sıcaklık okuma,
- 1 adet RS485 Modbus haberleşme portu,
- 1 adet I2C veya Uart RS232 haberleşme portu,
- 1 adet uart port ile Nextion veya muadil ekranlarla iletişim kurabilir,
- Donanım yazılım yükleme buttonu,
- RTC (Gerçek zaman saati) + şarjlı pili,
- WiFi ile akıllı cihaz kontrol özelliği,
- IP67 nem su toz korumalı kutu muhafaza,
- Hafıza (4MB),
- 35mmX86mmX59mm ölçülerinde + Duvara montaj özelliği,
çalışma mantığı;
kullanıcı usb kablo ile modülü bilgisayara takar, karşısına flash bellek gibi modülün hafızası çıkar, içerisinde bulunan eğitim.txt dosyasını herhangi yapay zekaya "tercihen Claude" atar ve ardından yapmak istediği projeyi çalışma arkadaşına anlatır gibi yazarak veya sesli olarak senaryoyu anlatır... çıkan kodu bu flash bellek içerisine tut sürükle şeklinde atarak projesini tamamlar...
örnek bir senaryo;
Senaryo: Akıllı Sera İklim Kontrol Sistemi
Seranızda NTC0 ile iç ortam sıcaklığını, NTC1 ile toprak sıcaklığını ölçüyorsunuz. I0 dijital girişine nem sensörü, I1 girişine kapı sensörü bağlı. Sıcaklık 25°C'nin üzerine çıktığında Q0 rölesine bağlı havalandırma fanı otomatik devreye giriyor. Toprak sıcaklığı 15°C'nin altına düştüğünde SQ5 SSR çıkışı ile toprak ısıtma kablosu PWM kontrolü ile aktif oluyor. Nem sensörü kuru ortam algıladığında (I0 aktif olduğunda) Q1 rölesine bağlı sulama pompası 30 saniye çalışıyor. Q2 rölesine bağlı LED aydınlatma sistemi RTC modülü üzerinden sabah 06:00'da açılıp akşam 18:00'da kapanıyor. Tüm bu veriler Wi-Fi Access Point üzerinden web arayüzünden anlık izleniyor ve gerektiğinde manuel müdahale edilebiliyor. Sistem ayrıca GP16-GP17 UART pinleri üzerinden dış hava istasyonundan anlık hava durumu verilerini alarak otomasyonu optimize ediyor.
üstteki senaryonun %98 başarı oranıyla tasarımı ve yüklenmesi sadece 3dk...
https://static.wixstatic.com/media/3d11e3_f89e87d32b3842c8b4e65135bfc92fbd~mv2.jpg/v1/fill/w_169,h_395,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/2_edited_edited.jpghttps://static.wixstatic.com/media/3d11e3_4716f655614f42618667efc8ceae9552~mv2.jpg/v1/fill/w_395,h_354,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5_edited_edited.jpg
