DANFOSS VLT VACON - FC51
Terminal üzerinden yol verme. (İleri / Geri / Harici Potansiyometre)
Sürücü Üzerinden Auto On Tuşuna basılır.
Menü Tuşuna 2 kez Basılır. OM1 Yazılır Görülür.
Setup 1
***Motor etiket bilgilerinin girilmesi.
Setup 1 ; 1-00 (0) Olacak
1-20 Motor etiket gücü KW
1-22 Çalışma gerilimi
1-23 Motor frekans
1-24 Motor etiket akımı
1-25 Motor devir
***Terminallerden Start Stop
5-10 > 8 İleri Start (12 ortak uç)
5-11 > 11 Geri Start (12 ortak uç)
12 ile 18 Nolu klemense köprü atıldığında motor ile yönde döner.
12 ile 19 Nolu klemense körpü atıldığında motor geri yönde döner.
***Harici Potansiyometre Ayarı.
3-15 > (1 ) Harici Potansiyometre (Analog 53 )
3-16 > (0 ) Referans kaynağı 2
3-17 > (0) Referans kaynağı 3
0 İşlev yok - [1] Analog Girişi 53 - [2] Analog girişi 60 - [8] Darbe girişi 33 - [11] Yerel bus referansı - [21] Lcp Potansiyometre
***Harici potansiyometre klemens bağlantısı
Kenar Uç 1 > 50 / Orta Uç > 53 Kenar Uç 2 > 55
Duruş ve kalkış rampa sürelerinin girilmesi.
3-41 > Kalkış Zamanı
3-42 > Duruş Zamanı
***Motor & Sürücü Hız Limitleri
3-02 > Minimum Frekans ( 4-12 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
3-03 > Maximum Frekans ( 4-14 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
4-12 > Minum Frekans ( 3-02 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
4-14 > Maximum frekans ( 3-03 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
***Sürücü Fabrika Ayarı.
Menü tuşuna basılır.
Ekran üzerindeki aşağı bakan üçgen simgesi main menüye getirilir.
0-51 parametresine gelinir. Ok tuşuna basılır.
0-51 > 9 değerine gelinir ok tuşuna basılır.
Ekranda AL80 yazısı görülür ve alarm ikazı yanmaya başlar.
Panel üzerinde Reset Off tuşuna basılır. Devamında Auto On tuşuna basılır.
Butonlarla hız artırıp azaltma.
Setup 1 ; 1-20 Motor etiket gücü KW
1-22 Motor çalışma gerilimi
1-23 Motor frekans
1-25 Motor etiket devir
***Sürücü Terminallerinden Start Stop.
5-10 > 8
5-11 > 21 yapılır. ( bu parametre 19 nolu terminali ifade eder)
5-12 >22 yapılır ( bu parametre 27 nolu terminali ifade eder)
5-13 > 19 yapılır ( bu parametre 29 nolu terminali ifade eder)
Menü tuşu ile aşağı bakan üçgen status bölgesine getirilir. Ve artık çalışmaya hazırdır.
***Buton bağlantı terminal isimleri.
(Butonlar - 12 ortak uç.)
Buton 1: Start ileri yön bağlantı 18 nolu terminal
Buton 2: Hız artırma buton 19 nolu terminal.
Buton 3: Hız azaltma buton 27 nolu terminal
Buton 4: Hız azaltma buton pot özelliği kullanarak frekansı sabit tutma işlemi 29 nolu teminal.
3-16 > (0 )
3-17 > (0)
***Motor & Sürücü Hız Limitleri.
3-02 Minumum frekans ( 4-12 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
3-03 Maximum frekans ( 4-14 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
4-12 Minmum frekans ( 3-02 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
4-14 Maximum frekans (3-03 parametresinde ki değer ile aynı olmak zorunda)
***Duruş ve kalkış rampa sürelerinin girilmesi.
3-51 > İkinci kalkış rampası
3-52 > İkinci Duruş Rampası
Danfoss Sürücü 3 buton ile farklı hızlar ayarlamak.
1-23 Motor frekans
***3-10 ( Önceden ayarlanmış hız parametreleri ) ( Dijital inputtan alınan bilgilere farklı hız bilgisi )
(Hz cinsinden değil, % cinsinden hız bilgileri girilir. )
3-10 > 0 (%0)
3-10 > 1 (%10) (DI 19 )
3-10 > 2 (%20) (DI 27)
3-10 > 3 (%30) (DI 29 )
3-10 > 4 (%40) ( DI 19 – DI 27 )
3-10 > 5 (%50) (DI 27 – DI 29 )
3-10 > 6 (%60) (DI 19 – DI 27 – DI 29 )
3-10 > 7 (%100)
***Hız Varyasyonları.
Hız 1 : DI 19 ON
Hız 2 : DI 27 ON
Hız 3 : DI 29 ON
Hız 4 : DI 19 > D27 ON
Hız 5 : DI 27 > DI 29 ON
Hız 6 : DI 19 > DI 27 > DI 29 ON
***5-10 > 8 Sürücü Start / Stop (18 Nolu terminal )
5-11 > 16 ( 19 nolu terminal DI2)
5-12 > 17 (27 nolu terminal DI3 )
5-13 > 18 (29 nolu terminal DI4)
5-15 > 0 (33 nolu terminal DI5 Boş )
3-41 Kalkış Rampası
3-42 Duruş rampası.
***Motor & Sürücü Frekans Limitleri
3-02 > Minumum frekans. (4-12 parametresindeki değerler ile aynı olacak )
3-03 > Maximum frekans. (4-14 parametresindeki değerler ile aynı olacak )
4-12 > Motor min frekans (3-02 parametresindeki değerler ile aynı olacak )
4-14 > Motor max frekans (3-03 parametresindeki değerler ile aynı olacak )
Haberleşme .FC Bağlantı Noktası Ayarları.
PROTOKOL 8-3
8-30 > *0 FC ( Varsayılan)
8-30 > 2 Modbus
8-31 İstasyon Adres
1-247 (*1) Varsayılan
8-32 FC Bağlantı Noktası Baud Hızı.
0 ( 2400 Baud)
1 ( 4800 Baud)
*2 ( 9600 Baud) Varsayılan.
8-33 FC Bağ. Nok. Denk.
0* Çift Denklik, 1 Dur Biti. ( Varsayılan)
1 Tek Denklik, 1 Dur Biti.
2 Denklik Yok, 1 Dur Biti.
3 Denklik yok, 2 Dur Biti.
Parametrelerin Kopyalanması.
0-50
1 > Parametrelerin LCP Panele Kopyalanması.
2 > Parametrelerin LCP Panelden Kopyalanması.
Sürücü Şifreleme.
0-60 Main Menu password (3 ve 4 Haneli Şifre )
