Gönderen Konu: 8 mA Akım Kontrol Değeri Vanaya % Kaç Açıklık Verir?  (Okunma sayısı 1228 defa)
Çevrimdışı Mesut
4-20 mA akım değeri sahadaki ölçüm değerini elektronik ortama aktarırken kullanılan en popüler seçenektir. Neden bu aralığın 4-20 olarak seçildiğini ya da neden 4 ile başlayıp 20 mA ile bittiğini daha önceki yazılarımızda paylaşmıştık. Burada ise ölçtüğümüz akım değerine göre sahadaki ölçülen değere dönüştürme formülüne bakacağız.
4-20 mA sinyalin enstrüman ölçüm değeri ile ilişkisi
Belirli bir sinyal aralığındaki yüzdesel değere karşılık gelen akım değerinin hesaplanması oldukça kolaydır. Sinyalin yüzdesel değeri akım arasındaki ilişki bir doğrunun standard eğim formulünden çıkartılabilir. C= mP+b.
Burada C değeri miliamper olarak eşlenik akım değeridir. P, sinyalin aralığındaki yüzdesel değeridir, m 4-20 mA sinyalin span değeridir (16 mA) ve b değeri ise offset değeri olan 4 mA ‘dir.
Current = (16 mA) (P /100%) + 4 mA. P = sinyalin yüzdesel değeri.
Bu denklem pnönatik enstrüman sinyal basıncını hesaplamak için de kullanılır. (3-15 psi standardında)
Basınç = (12 PSI) (P / 100%) + (3 PSI).
Aslında bu denklem tüm lineer ölçüm aralığındaki sinyaller için kullanılabilir.
Ölçülen Değer = (span) (P/100%) + (LRV)
Paratik değerleri kullanırsak daha açıklayıcı olabilir.
Örnek 1 : Bir sıcaklık transmitterinin 40-140 derece arasındaki sıcaklığı ölçtüğünü ve 4-20 mA çıkış verdiğini düşünelim. Bu transmitter 60 derece ölçerken kaç amper çıkış verir?
Değerleri formülde yerine koyarsak :
Ölçülen Değer = (Span) (P / 100%) + LRV
Ölçülen Değer – (LRV) =  (Span) (P / 100%)
P =[ (Ölçülen Değer – LRV) / Span] x 100%  = [(60-40)/(100)]x 100% = 20%
Bu yüzdesel değeri 4-20 mA akım değerine dönüştürelim.
Akım = ( 16 mA) ( P / 100%) + (4mA) = (16 mA ) ( 20%/100%) + (4 mA) = 7.2 mA
Transmitter 60 derecelik ölçüm değeri için 7.2mA akım çıkış değeri verecektir.
Örnek 2 : Bir loop kontrolcüsü kontrol vanasına 8 mA çıkış değeri gönderiyor (4 mA’de kapalı, 20 mA’de açık olacak şekilde). Kontrol vanası ne kadar açılır?
Miliamper sinyal değerini vananın yüzdesel açma değerine çevirelim. Yani 8 mA değeri 4-20 mA akım değeri aralığında yüzde kaçı gösterir.
Akım = (16 mA)(P/100%)+(4mA)
P/100% = [(Akım – 4 mA)/(16 mA)]
P= [ ( Akım – 4 mA)/(16 mA)] x 100%
Değerleri yerine koyarsak;
P = [ ( 8 mA – 4 mA) / (16 mA)] x 100% = 25%
Yani 8 mA’lik kontrol sinyali vanaya %25’lik bir açıklık değeri gönderiyormuş.
Nasıl kolaymış değil mi?
Kaynak : https://otomasyonadair.com/2016/02/04/8-ma-akim-kontrol-degeri-vanaya-kac-aciklik-verir/
