Gönderen Konu: Step Motor Sürücü Ena+ Ena- Bağlantıları Ne işe Yarar ?  (Okunma sayısı 115 defa)
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Step motor sürücülerinde "ENA+", "ENA-" girişleri genellikle "Enable" veya "Enable input" olarak adlandırılır ve sürücünün motoru kontrol etme yeteneğini açıp kapatmak için kullanılır.
Bir Step motor sürücüsüne güç verildiğinde, genellikle motoru otomatik olarak kontrol etmeye başlar. Ancak, bazı durumlarda, motorun çalışmasını geçici olarak durdurmak veya başlatmak isteyebilirsiniz. İşte bu durumlarda, "Enable" girişi devreye girer.
"ENA+" ve "ENA-" girişlerine uygun bir sinyal verildiğinde, sürücü motorun kontrolünü durdurur. Bu, motorun hareketini geçici olarak durdurmak için kullanılabilir. Aynı girişlere sinyal verilmeyi bıraktığınızda, sürücü motoru tekrar kontrol etmeye başlar.
Bu özelliği, sürücüyü ve motoru korumak için kullanabilirsiniz. Örneğin, motorun aşırı hızlanmasını veya aşırı ısınmasını önlemek için bu özellikten yararlanabilirsiniz. Ayrıca, motorun hareketini durdurarak belirli bir pozisyonda kalmasını sağlamak için de kullanabilirsiniz.
Kaynak : https://www.cnc-marketi.com/blog/step-motor-surucusu-nedir-ayarlari-nasil-yapilir
