Step motorlarda Nm nedir?Nm, Newton-metre olarak kısaltılır ve tork birimi olarak kullanılır. Step motorlarda Nm, motorun döndürme momentini ifade eder. Başka bir deyişle, motorun miline uyguladığı dönme kuvvetidir. Step motorların performansı ve kullanım alanları için önemli bir parametredir. Daha yüksek tork değerine sahip step motorlar, daha fazla yükü hareket ettirebilir ve daha büyük dirençlere karşı çalışabilirler. Bu nedenle, bir step motor seçerken, uygulamanızın gereksinimlerine uygun tork değerine sahip bir motor seçmek önemlidir.
Nema23 Step Motor Kaç Kg Taşır Nema23 step motorun taşıma kapasitesi, motorun özelliklerine ve uygulama koşullarına bağlı olarak değişebilir. Nema23, 2.3 inç (58 mm) yüzey ölçüsüne sahip bir step motor serisi standartları ifade eder, ancak bu serinin farklı özelliklere sahip birçok modeli vardır.
Bir Nema23 step motorun taşıma kapasitesi, genellikle motorun tork kapasitesine bağlıdır. Ancak, yükün ağırlığı, yer çekimi ve uygulama koşulları gibi faktörler de taşıma kapasitesini etkileyebilir.
Örneğin, 1.8 derece adım açısı ve 2.8 Nm tork kapasitesine sahip bir Nema23 step motor, doğru şekilde monte edildiğinde ve uygun şekilde sürüldüğünde, tipik olarak 20-30 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olabilir.
Ancak, uygulama koşulları farklı olduğunda bu değer değişebilir. Örneğin, ağırlık merkezinin daha yüksekte olduğu bir yükün taşınması gerektiğinde, motorun taşıma kapasitesi düşebilir. Bu nedenle, herhangi bir uygulama için özel olarak belirlenmiş bir taşıma kapasitesi hesaplanması ve motor seçimi önerilir.
Nema34 Step Motor Kaç Kg Taşır Nema34 step motorların taşıma kapasitesi, motorun özelliklerine ve uygulama koşullarına bağlı olarak değişir. Nema34, 3.4 inç (86 mm) yüzey ölçüsüne sahip bir step motor serisi standardını ifade eder. Ancak, bu serinin farklı özelliklere sahip birçok modeli vardır.
Bir Nema34 step motorun taşıma kapasitesi, genellikle motorun tork kapasitesine ve uygulama koşullarına bağlıdır. Örneğin, 1.8 derece adım açısı ve 4 Nm tork kapasitesine sahip bir Nema34 step motor, doğru şekilde monte edildiğinde ve uygun şekilde sürüldüğünde, tipik olarak 30-50 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olabilir.
Ancak, yükün ağırlığı, yer çekimi ve uygulama koşulları gibi faktörler, taşıma kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca, motorun kullanıldığı uygulamada hız ve ivme gereksinimleri de taşıma kapasitesini etkileyebilir.
Bu nedenle, herhangi bir uygulama için özel olarak belirlenmiş bir taşıma kapasitesi hesaplanması ve motor seçimi önerilir. Motorun taşıma kapasitesini doğru şekilde hesaplamak için, motorun tork kapasitesi, hız gereksinimleri ve uygulama koşulları gibi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.
12 nm Step Motor Kaç Kg Taşır
12 Nm (Newton-metre) tork kapasitesine sahip bir step motorun taşıma kapasitesi, motorun özelliklerine, uygulama koşullarına ve yükün ağırlığına bağlı olarak değişebilir.
Taşıma kapasitesi, genellikle motorun tork kapasitesi ile doğru orantılıdır. 12 Nm tork kapasitesine sahip bir step motor, uygun şekilde monte edildiğinde ve uygun şekilde sürüldüğünde, tipik olarak 100-150 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olabilir.
2.2 Nm Step Motor Kaç Kg Taşır 2.2 Nm (Newton-metre) tork kapasitesine sahip bir step motorun taşıma kapasitesi, motorun özelliklerine, uygulama koşullarına ve yükün ağırlığına bağlı olarak değişebilir.
Taşıma kapasitesi, genellikle motorun tork kapasitesi ile doğru orantılıdır. Ancak, 2.2 Nm tork kapasitesine sahip bir step motor, uygun şekilde monte edildiğinde ve uygun şekilde sürüldüğünde, tipik olarak 15-25 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olabilir.
Yükün ağırlığı, yer çekimi ve uygulama koşulları gibi faktörler, taşıma kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca, motorun kullanıldığı uygulamada hız ve ivme gereksinimleri de taşıma kapasitesini etkileyebilir.
Step Motorlarda Nm Etkileyen Faktörler Step motorlarda Nm (Newton-metre) tork kapasitesini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Bobin sayısı: Bobin sayısı arttıkça, motorun tork kapasitesi de artar. Ancak, daha fazla bobin sayısı aynı zamanda motorun daha yavaş hareket etmesine neden olabilir.
Mıknatıs malzemesi: Mıknatıs malzemesinin kalitesi ve tipi, motorun tork kapasitesini etkiler. Daha yüksek kaliteli mıknatıs malzemeleri, daha yüksek tork kapasitesine sahip motorlar üretir.
Rotor ve stator boyutları: Rotor ve stator boyutları, motorun tork kapasitesini belirleyen diğer faktörlerdir. Daha büyük boyutlu rotor ve statorlar, daha yüksek tork kapasitesine sahip motorlar üretir.
Mıknatısın gücü: Mıknatısın gücü, motorun tork kapasitesini etkileyen önemli bir faktördür. Daha güçlü mıknatıslar, daha yüksek tork kapasitesine sahip motorlar üretir.
Sargılar: Motorun sargı yapısı ve sargı sayısı, motorun tork kapasitesini etkiler. Daha fazla sargı, daha yüksek tork kapasitesine sahip motorlar üretir.
Sürücü devresi: Motorun sürücü devresi, tork kapasitesini etkileyen bir diğer faktördür. Daha güçlü sürücü devreleri, daha yüksek tork kapasitesine sahip motorları sürmek için gereklidir.
Çalışma sıcaklığı: Motorun çalışma sıcaklığı, motorun tork kapasitesini etkileyen diğer bir faktördür. Yüksek sıcaklıklar, motorun tork kapasitesini düşürebilir.
Yukarıdaki faktörlerin her biri, motorun tork kapasitesini farklı derecelerde etkiler. Bu nedenle, bir motor seçerken, uygulama koşullarına uygun bir tork kapasitesine sahip bir motor seçmek önemlidir.
Kaynak :
https://www.cnc-marketi.com/blog/step-motorlarda-nm-nedir
