Gönderen Konu: Step Motor Tur Kaçırması Neden Olur ?  (Okunma sayısı 1060 defa)
0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 22 Temmuz 2023, 15:54:59 »
Adım motoru tork kaybı veya adım kaybı olarak bilinen durum, motorun istenilen adımları tamamlamamasına veya hedef konuma doğru doğru bir şekilde hareket etmemesine neden olabilir.
Bu durum, adım motorunun kontrol edildiği ve konumlandırma işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemlerde sıkça görülebilir. Adım motoru tork kaybının birkaç nedeni olabilir:
Besleme gerilimi yetersizdir: Adım motorunun besleme gerilimi belirtilen değerden daha düşükse, motorun gerekli torku üretmesi zorlaşır ve adım kaybı meydana gelir.
Yük ağır veya dengesizdir: Adım motorunun taşıması gereken yük çok ağır veya dengesizse, motorun hareket etmesi zorlaşabilir ve adım kaybı meydana gelebilir.
Kontrol sinyallerinde gürültü var: Adım motorunun kontrol sinyallerinde gürültü varsa, motor doğru şekilde sinyal alamayabilir ve adım kaybı yaşanabilir.
Doğru akım akışı yok: Adım motorunun doğru akım akışı yoksa veya yanlış şekilde bağlanmışsa, motor istenilen torku üretemez ve adım kaybı yaşanabilir.
Dış etmenler: Adım motoru yüzeyindeki sıvı, toz, kir vb. dış etmenler adım kaybına neden olabilir.
Adım kaybı sorunu genellikle kontrol sinyallerinin daha iyi yalıtılması, daha yüksek besleme gerilimleri kullanılması, uygun yük dengesi sağlanması, doğru akım akışının sağlanması ve dış etmenlerin temizlenmesi gibi çözümlerle giderilebilir.
Adım motorunun yapısal özellikleri de adım kaybı sorununa neden olabilir. Adım motorunun çıkış mili veya dişlileri aşınmış veya hasarlı olabilir, bu durum adım motorunun istenilen hareketi gerçekleştirmesini engelleyebilir ve adım kaybına neden olabilir. Ayrıca adım motorunun sürücü devresi kalitesi de adım kaybı sorununa neden olabilir.
Düşük kaliteli sürücü devreleri doğru kontrol sinyallerini sağlayamayabilir veya yeterli besleme gerilimini sağlayamayabilir, bu nedenle adım motoru yeterli torku üretemez ve adım kaybı yaşanır.
Adım motoru kontrol sisteminin doğru yapılandırılması da adım kaybı sorununa neden olabilir. Adım motorunun doğru şekilde konfigüre edilmediği veya doğru sinyallerin sağlanmadığı durumlarda, adım kaybı sorunu yaşanabilir.
Adım motorunun tork kaybı veya adım kaybı sorunu yaşanması durumunda, sorunu çözmek için öncelikle neden kaynaklandığının belirlenmesi gereklidir. Yapısal özellikler, sürücü devresi kalitesi veya kontrol sistemi ayarları gibi nedenlere bağlı olarak, adım motorunun tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Ancak, adım motorunun besleme gerilimini artırmak, yükü dengelemek, kontrol sinyallerini iyileştirmek, doğru akım akışını sağlamak ve dış etmenleri temizlemek gibi basit çözümler de adım kaybı sorununu çözmek için uygulanabilir.
Step Motor Tur Kaçırma Problemi Nasıl Giderilir?
Adım motorunun tork kaybı veya adım kaybı yaşaması durumunda, aşağıdaki adımlar adım kaybı sorununu gidermek için uygulanabilir:
Besleme gerilimini artırın: Adım motorunun besleme gerilimi belirtilen değerin altında olabilir. Bu nedenle, besleme gerilimi artırılabilir, böylece motor gerekli torku üretebilir ve adım kaybı yaşanmaz.
Yükü dengeleyin:
Adım motorunun taşıması gereken yük çok ağır veya dengesizse, motorun hareket etmesi zorlaşabilir ve adım kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, yükün dengeleme yapılması gerekir. Ayrıca, motorun gücünün yeterli olduğundan emin olunmalıdır.
Kontrol sinyallerini iyileştirin: Adım motorunun kontrol sinyallerinde gürültü varsa, motor doğru şekilde sinyal alamayabilir ve adım kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, kontrol sinyalleri daha iyi yalıtılabilir veya daha yüksek kaliteli kablolar kullanılabilir.
Doğru akım akışını kontrol edin: Adım motorunun doğru akım akışı yoksa veya yanlış şekilde bağlanmışsa, motor istenilen torku üretemez ve adım kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, doğru akım akışının sağlandığından emin olunmalıdır.
Dış etmenleri temizleyin: Adım motoru yüzeyindeki sıvı, toz, kir vb. dış etmenler adım kaybına neden olabilir. Bu nedenle, adım motorunun yüzeyi düzenli olarak temizlenmelidir.
Bu yöntemler adım kaybı sorununu gidermek için uygulanabilir.
Ancak, adım motorunun özellikleri ve uygulama gereksinimleri değişebileceğinden, adım kaybı sorunu yaşandığında, adım motoru üreticisinin teknik destek hattına başvurmak en iyi seçenek olabilir.
Kaynak :  https://www.cnc-marketi.com/blog/step-motor-tur-kacirmasi-neden-olur
