Gönderen Konu: ....X5 SAYAÇ BAĞLANTISI  (Okunma sayısı 230 defa)
0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı Yılmascan
« : 04 Eylül 2023, 13:21:19 »
Merhaba arkadaşlar.
Resimdeki A.Trafoların S2 uçlarını topraklamasak şayet,ne gibi bir sorun ile karşılaşırız...Bilginizden yararlanmak istiyorum.Saygılarımla.
Çevrimiçi Mesut PÜRMÜSLÜ
Ynt: ....X5 SAYAÇ BAĞLANTISI
« Yanıtla #1 : 04 Eylül 2023, 22:25:59 »
Merhaba Yılmaz bey.
Akım transformatörlerinin sekonder uçlarından birinin topraklanması gerekmektedir. Bunun nedeni ise akım transformatörünün primer devresi ve sekonder devresi arasında oluşabilecek kısa devre durumunda ya da dengesiz çekilen akımlarda, bu akımların sekonder terminallerine bağlı yükleri etkilememesi için doğrudan toprağa aktarılmasıdır. Topraklama yapılmaması durumunda söz konusu bir arıza durumunda sekonder terminallerine bağlı olan cihazlarda izolasyon delinmeleri yaşanabilir. Bu durum insanlar için hayati risk oluşturabilmektedir.
Sekonder terminallerinin hangisinin topraklanması gerektiği konusu, primer akımının P1 yönünden veya P2 yönünden gelmesi ile ilgilidir. Primer akımı P1àP2 yolunu izliyorsa bu durumda aktif sekonder terminali S1 olacaktır. Bu durumda S2 sekonder terminalinin topraklanması gerekmektedir.
Kaynak :  https://federal.com.tr/akim-transformatorlerinin-sekonder-terminalleri-neden-kisa-devre-edilmelidir/#:~:text=Sekonder%20terminallerinin%20hangisinin%20topraklanmas%C4%B1%20gerekti%C4%9Fi,S2%20sekonder%20terminalinin%20topraklanmas%C4%B1%20gerekmektedir.
Şimdi başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur?
The following users thanked this post: fahri yetiş
« Yanıtla #2 : 05 Eylül 2023, 10:35:00 »
Çok teşekkürler efendim...👏🏽👏🏽👏🏽
« Yanıtla #3 : 05 Eylül 2023, 10:52:51 »
Mesut hocam merhaba.
şayet işletmemizdeki topraklamamızın omaj değeri iyi değilse (alçak veya yüksek ise) ve biz o topraklama barasından Akım trafomuzu besledik diyelim..... Akım trafomuza veya onun beslemiş olduğu  X5 sayacımızda ne gibi bir sorun ile karşılaşabiliriz...Hürmetlerimle.
« Yanıtla #4 : 05 Eylül 2023, 15:29:34 »
Merhaba Yılmaz Bey.
Oluşabilecek bir arızada hata akımının toprak yolunu izlemesi gerekir.
Topraklamanız uygun değerde değilse, primer ve sekonder sargıları arasında ki kısa devre de oluşan yüksek gerilim, sekonder devresine bağlı olan ölçü aletlerine zarar verir.
« Yanıtla #5 : 05 Eylül 2023, 16:30:39 »
Çok teşekkürler sağolun...🙏🏾
« Yanıtla #6 : 05 Eylül 2023, 19:15:45 »
Merhaba Yılmaz Bey.
Peki saygıdeğer abim soru soruyu açar ya;
Kompanzasyon  Reaktif güç kontrol rölemizi besleyen Akım trafolarının da S2 uçlarını topraklayabiliyormuyuz...?
Bunu işin mantığını daha detaylı anlayabilmem için sordum....saygılar.
« Yanıtla #7 : 05 Eylül 2023, 20:23:27 »
Reaktif güç kontrol rölesi de ölçü cihazları kategorisine girer, mantıken Sizce topraklanmalı mı, topraklanmalı mı?
« Yanıtla #8 : 05 Eylül 2023, 21:30:28 »
Değerli hocam çoğu gördüğüm yerde topraklamıyorlar,onun için kafama takıldı,Sizden net gerçek bilgiyi öğrenmek istedim.
« Yanıtla #9 : 05 Eylül 2023, 21:34:06 »
Reaktif güç K.rölelerin arkasındaki şemada da topraklamayı göremiyoruz...
« Yanıtla #11 : 05 Eylül 2023, 23:17:10 »
Bunu görmem çok iyi oldu.
Teşekkürler çok sağolun.
